Ven 30 Nov 2018 - 20:23 par thierry69
Jeu 21 Juin 2018 - 22:20 par thierry69
Jeu 21 Juin 2018 - 22:11 par thierry69
restauration oettinger quatraplat
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par Invité le Ven 9 Déc 2011 - 22:45
salut,
ça y est, je me lance
sorti cet apres midi de la bête, on a soti le 1800 qui était dedans et commencer a la démonter , demain soir si tout se passe bien, elle sera en pieces
Le chassis a des traces de corrosoion mais superficielle la caisse aussi superficielle
j'ai mis de coter la boite / moteur compteur specifique
par contre, il me manque le volant 16S
calendrier prévisionnel des travaux
samedi prochain nettoyage du chassis avec un decapant chimique que je viens de recevoir, ensuite nettoyage complet à l'acetone et ensuite couche de phosphatant et peinture epoxy au moins 3 couches
de quoi m'occuper jusqu'en janvier ensuite je remonte les trains : trains avant neuf (silent bloc rotule boitier de direction amorto ect.. et trains arriere avec frein neuf roulement ect...)
peinture prevu pour mars
remontage en avril de l'interieur et accesoire
entre temps le moteur sera refait et boite révisé
il reste plus qu'a prier
Invité
Invité
Re: restauration oettinger quatraplat
Message par Séb07 le Dim 4 Mar 2012 - 7:35
Bonjour,
Ca avance,
pour l'ancrage du train arrière, le carrossier n'aurai pas été gagnant de changer le morceau au lieu de resouder un bout de tôle ?
Je vois dans toute les restos, beaucoup déblaxone la caisse, c'est vraiment inspensable? on voit que dessous c'est pas si pourri.
Bon courage pour la suite.
Message par Invité le Dim 4 Mar 2012 - 7:44
elle part au sablage apres, je veux une mise à nue de la caisse
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 4 Avr 2012 - 8:44
j'ai commencé le sablage des pieces, j'ai acheté un compresseur + gros et changé la qualité du sable
Invité
Invité
Message par Oettinger83 le Mer 4 Avr 2012 - 9:41
Tout cela 'impressionne !
Message par oettinger94 le Mer 4 Avr 2012 - 11:21
Beau boulot,continue comme ça.Bon courage pour la suite. affraid
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 11:36
je viens de recuperer mon moteur de chez phéga sport
réalésage en 80 du bloc + peinture bloc
piston forgés + segment neuf
coussinets de bielles neuf
coussinets de paliers neuf
villebrequin cote origine d'occasion
1 bielle cote d'occasion
modif et calage du porte aac ??
mise a l'epreuve de la culasse
vis culasse
goujouns ecrous de bielles
jt spi
jt de culase renf
kit distrib
pompe a eau
embrayage
et diverses bricoles
nettoyage injecteurs
reparation de l'allumeur
Shot at 2012-04-17
Shot at 2012-04-17
Shot at 2012-04-17
Shot at 2012-04-17
Invité
Invité
Message par oettinger94 le Mar 17 Avr 2012 - 12:16
Que c'est beau affraid dommage il faudrait pas le monter mais plutôt le mettre
dans une vitrine Smile ça à du te couter un bras et peut-être l'épaule avec. Sad
Pourquoi tu n' en as pas profiter pour changer le faisceau d'allumage par un
d'origine ?.. scratch Peut-être le feras-tu plus tard.
Vraiment du beau boulot.
Qu'est-ce qu'il à mis comme embrayage sachant que plus aucune pièce n'est dispo ?...
Message par Oettinger83 le Mar 17 Avr 2012 - 12:28
c'est chouette !! Plus qu'à rappeler ton carrossier pour finir ;=)
Vendredi matin tu aurais pu voir la mienne chez Phega ;=)
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 13:53
oettinger94 a écrit:Que c'est beau affraid dommage il faudrait pas le monter mais plutôt le mettre
p.tain j'arrive plus à taper sur mon clavier, j'y ai laissé les 2 bras .............. mon moteur c'était une ruine mais perso j'y connais rien en mécanique moteur. Quand tu vois un moulin qui n'est pas en place sur la voiture, difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur
pour l'embrayage, c'est un sachs
pour le faisceau, si quelqu'un peut m'indiquer ou en trouver un en neuf ça m'interesse
bon, il faut que je retourne voir le carrossier "non de d.eu". j'ai encore un peu de pieces à sabler.
j'espère qu'elle sera prête avant noel
Invité
Invité
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 14:30
Oettinger83 a écrit:c'est chouette !! Plus qu'à rappeler ton carrossier pour finir ;=)
tu lui fais qoui à ta belle chez phega ?
Invité
Invité
Message par golf type 17 le Mar 17 Avr 2012 - 16:49
Message par oettinger94 le Mar 17 Avr 2012 - 18:17
golf type 17 a écrit:Pour les capuchons de puits de bougies voir ici :
http://www.mc-concept.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1703&Itemid=-1
C'est pas les capuchons en caoutchouc de puits de bougies dont il à besoin (plus fournie)
c'est des antiparasites mais ton lien est le bon pour ça.
Par contre il me semble que quelqu'un sur le forum avait dit qu'on pouvait en trouver
pour moins cher que chez MC Concept.On va attendre des avis pour ça.
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 18:27
Merci pour le lien et si c'est - cher ailleurs, ça m'interesse. Phéga m'a dit que ça allait tres bien avec ceux là. Donc c'est pas la priorité actuelle.
Vu ce qui m'attend encore ...........
Invité
Invité
Message par oettinger94 le Mar 17 Avr 2012 - 18:43
quatraplat a écrit:Merci por le lien et si c'est - cher ailleurs, ça m'interesse. Phéga m'a dit que ça allait tres bien avec ceux là. Donc c'est pas la priorité actuelle.
Oui pas de PB ils fonctionnent bien ce sont ceux des 16S 2 KR ,à l'époque on les mettait pour
éviter les PB de culasses poreuses (bougies bien enserrées dans les caoutchouc) pas d'auto
allumage avec les bougies du à l'eau dans les puits. Suspect
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 20:51
allumage avec les bougies du à l'eau dans les puits. Suspect [/quote]
ok alors je vais garder ces fils de bougies ....
Invité
Invité
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 20:46
je continu un peu le soir a sabler, c'est long
en + je trouvais que ça sablait mal, la 1ere buse a bien ramasser
Shot at 2012-04-18
Shot at 2012-04-18
Shot at 2012-04-18
Shot at 2012-04-18
Invité
Invité
Message par golf type 17 le Mer 18 Avr 2012 - 20:50
A oui ça décape aussi la buse !
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 17:31
decapage
un p'tit coup de peinture haute temperature en 4 couches au pinceau c'est chiant j'aurais du prendre en bombe
Invité
Invité
Message par jeanjean37 le Sam 21 Avr 2012 - 17:42
Belle restauration...
J'ai également un joujou comme le tien (une sableuse), je vais bientôt m'y atarder un peu aussi...
What a Face
jeanjean37
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 18:26
achete le masque se sablage
Invité
Invité
Message par jeanjean37 le Sam 21 Avr 2012 - 19:47
Oui j'ai déjà apris qu'il le fallait... chez mon pote à Paris j'en ai fait un peu sans, j'ai mangé du sable à gogo....
silent
jeanjean37
Message par Oettinger83 le Sam 21 Avr 2012 - 20:21
Fait nous un jolie post comme celui là ;=)
Message par jeanjean37 le Sam 21 Avr 2012 - 20:55
Aussi beau je sais pas, mais je vais essayer...
Cool
jeanjean37
Message par Invité le Sam 2 Juin 2012 - 23:06
J'ai avancé un peu ce week end
apprêt - peint antirouille noir - il me reste la 2 eme couche demain et un vernis
Shot at 2012-06-02
Shot at 2012-06-02
peinture haute temperature pour la tole de proection
Shot at 2012-06-02
Shot at 2012-06-02
Shot at 2012-06-02
Shot at 2012-06-02
Shot at 2012-06-02
Invité
Invité
Message par jeanjean37 le Dim 3 Juin 2012 - 20:01
Beau boulot...
Wink
jeanjean37
